Silva Digitalreceiver Satellitenreceiver  Schneider / Skymaster Zapmaster / D
Serverzeit: 30 12 2025  18:25:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Digitalreceiver Silva Schneider / Skymaster Zapmaster / D
Problem gelöst
BID = 180385
duffy01
Hersteller : Silva Schneider / Skymaster
Gerätetyp : Zapmaster / DCI 2410
Hallo zusammen!
Ich hoffe ihr könnt mir helfen!
Habe einen 4fach LNB(vert Hi/LO, hori Hi/Lo) mit 5/4-Multiswitch .
Mit dem Skymaster DCI 2410 kann ich auf allen Ausgängen des Multiswitch Programme empfangen.
Mit dem Zapmaster den ich schon seit 2 Jahren in Verwendung habe, kann ich derzeit überhaupt kein Programm mehr empfangen.(laut Anzeige Signalstärke OK nur Signalqualtität unzureichend)
(mein erster Tip: Receiver defekt)
Jetzt hab ich bei Bekannten einen defekten analogen Receiver durch einen neuen Digi Receiver ersetzt.
Nachdem dort der HF Modulator vom neuen Receiver eine sehr schlechtes Bild gemacht hat hab ich mal meinen alten Zapmaster(!!der der bei mir Null Empfang hat!!) angesteckt und siehe da der vermeintlich defekte Receiver funktioniert.
Zum Test hab ich dann noch einen alten analogen Satreceiver von mir (der hat bei mir auch nicht mehr funktioniert) angesteckt und auch der funktioniert!!
Zur Gegenprobe hab ich noch den Satreceiver mit dem schlechten HF-Modulatorbild bei mir zuhause angeschlossen und der funktioniert.
FAZIT: Ich habe 4 SAT-Receiver an meiner Anlage betrieben und nur zwei können tatsächlich was Empfangen.
Die Zwei Receiver die bei mir nicht funktionieren sind aber nicht (vollkommen) defekt, weil bei meinen Bekannten funktionieren sie ja.
Den Empfang hab ich mit dem Skymaster DigiReceiver eingestellt(Signalstärke:92%, Signalqualität:83% sollteeigentlich genügen)
Hab am Multiswitch schon alle Ausgänge durchprobiert und alle Stecker auf festen Sitz überprüft
Bin mit meinem Latein am Ende.
Bin für jeden Tip Dankbar.
Duffy
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188009490   Heute : 5183    Gestern : 8349    Online : 208        30.12.2025    18:25
